Design SuiteEnviar el diseño a AutoTURN Online
Comando
Espacio de trabajo: Ruta
Enviar diseño a AutoTURN Online
Design Suite, Architect: AIC > AutoTURN Online
Landmark: Landmark > AutoTURN Online
Spotlight: Spotlight > AutoTURN Online
Enviar el archivo de dibujo a AutoTURN Online para análisis para determinar si el diseño tiene suficiente espacio para circulación vehicular. Una vez que el archivo es enviado a AutoTURN Online, el archivo de Vectorworks y el dibujo de AutoTURN Online son vinculados para fácilmente intercambiar datos y abrir archivos asociados en el futuro.
Si el archivo de Vectorworks contiene un polígono o una polilínea que determina la ruta para una simulación de seguimiento de ruta, una todas las partes de la polilínea o polígono de ruta en un objeto único con el comando Componer antes de cargar el archivo. Otro trabajo de línea que representa un edificio o incluso un bordillo no deben ser unidos.
Para enviar un dibujo a AutoTURN Online:
Si no ha iniciado sesión en AutoTURN Online, comience con Iniciar sesión en AutoTURN Online.
Si objetos van a ser designados para cargar en base a visibilidad, selección, o asignación de capa y clase, configure la visibilidad, seleccione los objetos, o asigne los objetos a las capas y clases adecuadas.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Enviar diseño a AutoTURN Online.
Parámetro
Opciones de configuraciones guardadas
Consulte Uso de los conjuntos guardados para guardar y aplicar configuraciones guardadas
Enviar a AutoTURN Online
Determine si el archivo que se está enviando a AutoTURN Online es un nuevo archivo, o si este archivo ya ha sido cargado y se desea reemplazar el existente.
Crear un nuevo dibujo
Seleccione esta opción si este archivo nunca ha sido enviado a AutoTURN Online, o para crear un nuevo archivo en AutoTURN Online (esta es una manera útil de probar la misma simulación con varios vehículos diferentes)
Nombre de dibujo
Ingrese un nombre identificador para el archivo; el nombre del archivo de Vectorworks se presenta de manera predeterminada
Reemplazar un dibujo existente
AutoTURN Online guarda información para dibujos cargados previamente
Nombre de dibujo
Seleccione el archivo desde la lista de archivos previamente cargados
Abrir en AutoTURN Online
Si no se está seguro sobre el nombre de ninguno de los dibujos en la lista, seleccione uno y haga clic en Abrir en AutoTURN Online para ver el dibujo
Seleccionar imagen de fondo
Envía una imagen de instantánea del dibujo de Vectorworks a AutoTURN Online junto con los objetos seleccionados, para referencia como una representación ilustrativa del dibujo
Actualizar objetos antes de generar la imagen
Restablecer los objetos de complemento que requieren ser actualizados automáticamente (como bordes de bloque de título) antes de enviar la imagen de fondo
Enviar objetos
Envía una representación de trabajo de línea de los objetos especificados; ninguna propiedad o atributo es enviado a AutoTURN Online, por lo que la apariencia de los objetos en la ventana de exploración puede no coincidir con el dibujo de Vectorworks.
Para evitar problemas de rendimiento, sólo envie los objetos que son necesarios para la simulación, como potenciales rutas de vehículo y objetos de límite. Hasta 30.000 objetos pueden ser enviados.
Todos los polígonos o polilíneas 2D
Carga todas los polígonos y polilíneas de plano de capa; una vez en línea en AutoTURN Online, todas las “polis” son convertidas en polilíneas
Solo objetos seleccionados
Carga una representación de trabajo de línea en base a una vista superior/plano de los objetos actualmente seleccionados, junto con polígonos y polilíneas seleccionadas.
Todos los objetos visibles
Carga una representación de trabajo de línea en base a una vista Superior/Plano de todo objeto configurado a visible (en las configuraciones de visibilidad de capa y clase en el cuadro de diálogo Organización o la paleta Navegación), junto con polígonos y polilíneas visibles
Todo objeto en capa y clase
Carga una representación de trabajo de línea en base a una vista Superior/Plano de objetos, polígonos y polilíneas en una capa seleccionada y una clase seleccionada
Capas y clases
Abre el cuadro de diálogo Objetos en capa y clase para seleccionar la capa y clase de objetos y polis a enviar a AutoTURN Online.
Las capas y clases de diseño en el archivo son enumeradas. Objetos en capas y clases con una marca de verificación en la columna Usar serán enviados a AutoTURN Online.
Los botones debajo de las listas seleccionan las capas y clases de manera conveniente para el usuario. Elija la que tiene la selección más relevante, y luego haga clic manualmente en la columna Usar para personalizar la selección.
Haga clic en Todas para colocar una marca de verificación para toda capa o clase.
Haga clic en Todas las visibles para colocar una marca de verificación para toda capa o clase configurada a Visible.
Haga clic en Ninguna para anular la selección de toda capa y clase
Haga clic en Aceptar.
El cuadro de diálogo Cargando a AutoTURN Online presenta progreso de la carga.
Se abre la ventana de exploración de AutoTURN para Trabajar con AutoTURN Online.
Al terminar con el análisis, haga clic en Cerrar y obtener análisis o Cerrar para volver al dibujo de Vectorworks.
Iniciar y cerrar sesión en AutoTURN Online
Flujo de trabajo: Realizar un análisis de ruta barrida con AutoTURN Online
Simular circulación vehicular con AutoTURN Online
